查看: 4004|回复: 13
[申精]关于三星ltm190m2-l01屏的问题的答案
发表于 2009-8-6 12:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
三星的这款19寸的屏的常出现显示缓慢,鼠标拖尾的现相基本上可以排出电压的问题..
本人去查了一些关于屏的资料,因为渠道方便,因为我以前就是三星CRT维修站的,所以在有些资料的得到上,比较方便,但是还是要感谢我的师傅的帮助!
呵呵呵...后来在网上找了一些资料,原来也有人曾经发过,只是很难得找到...
现在就盗用那位在网上发贴的朋友的图...请见谅!~
原来问题就在于,屏上面的线和屏的玻璃接触的地方,可是由于屏的冷胀冷缩,造成了里面的连接线的断裂...
看图上的栅极供电示意图,红线的走向....主要就是因为这个问题...
我的这个屏是在图一的那个地方,出现的断裂...正在想解决方法...
现在手上没有相机,我会上细图的....
发表于 2009-8-6 12:35:42 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我的屏就是这个地方,屏线和玻璃的连接处,断了,要非常细的看...
这个可不是人为可以碰断的,我想,只能用屏的热胀冷缩来解释这个问题了...
发表于 2009-8-6 12:42:26 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
有谁知道这个怎么焊或是让其连接在一起???
郁闷...
发表于 2009-8-6 13:05:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用导电胶轻轻涂抹连接一下试试
发表于 2009-8-6 13:08:45 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
郁闷的是,我没有导电胶,也没有导电漆,郁闷中,,,,
发表于 2009-8-6 21:26:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
像这种情况,即使知道了故障,自己也联不上那条线,干着急没有好办法
发表于 2009-8-7 10:52:20 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
可以用异向导电胶可以搞定这个情况。。。
不知道什么地方有卖的。。。
就是横向或是纵向只有一方导电,。。。
谁知道什么地方有卖的。。??????
发表于 2009-8-7 17:55:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
网上买维修配件的到处是  不过买导电笔好画些
发表于 2009-8-8 03:16:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
那些线不好连吧!胶和漆连上了也不能用长久呀。看来要报废了
发表于 2009-12-19 00:44:38 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我的也是这样的问题,谢谢楼主提供答案,请问各位高手如何将那个线接起来?
发表于 2009-12-19 03:33:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
薄膜上的断,一般是换一片,如果是玻璃上的断,可以换的时候错过去一些压接。再简单一点的方法就是飞线过到栅极薄膜。
发表于 2009-12-19 08:31:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个屏的侧面没有软排线,看玻璃基板上有没有测试点,有的话找对是那个测试点,飞线过去,但是还是要用导电胶
发表于 2009-12-19 08:39:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我这也有两个这样的屏 好了告诉我
发表于 2009-12-19 08:45:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你把修复的流程图文并茂的发上来,会给你加精华的,照片要清晰点的
