CS5268是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。 2、CS5268参数说明 总则 USB Type-C规范1.2 HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。 USB电源传输(PD)V3.0兼容 支持所有USB Type-C通道配置(CC) 内置振荡器,无需外部晶体 嵌入式MCU和SPI-flash 嵌入式V-sync/H-sync缓冲区 嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5268将响应EDID) 支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。 支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc 192KHz x8通道的音频采样率 LPCM和压缩音频编码格式 用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口 USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器) USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0 VESA DisplayPort TMv1.4兼容。支持2车道。 内置CC控制器,用于插头和方向检测 用于充电器和正常通信的双CC端口 高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道 USB Type-C通道配置(CC)功能 USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持 协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器 支持热插拔检测(HPD) 支持用于拓展坞应用程序的USB 3.0 HDMI数字输出 HDMI 2.0b兼容 每个通道的数据速率高达3-Gbps 支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz 音频流处理 LPCM和压缩音频编码格式 192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理 VGA输出接口 时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器) 支持高达1920x1200@60Hz,1920x1440@60Hz (减少消隐),2048x1152@60Hz(减少消隐),以及2048x1536@60Hz (减少消隐) 嵌入式V-sync/H-sync缓冲区 符合VESA VSIS v1r2 支持I2C主从高达400 kHz。 HBM 4KV用于连接器引脚 8*8mm 68针QFN封装,带e-Pad 电力与技术 5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V LDO。 特色 1.型接口 USB符合性 ),带有onchip Rp/Rd双重角色权力和快速角色互换 2.显示端口™ 1.2(HBR2、2车道配置, (HBR(RBR用于AUXΩ电阻器 分辨率 主链路交换配置 3.HDMI符合性 分辨率 的线性PCM千赫和48符合预加载密钥 4.VGA)接口 位DAC 分辨率 和三重DAC分离的声音 接口 双重快速充电™ 3.0用于广告牌和固件upgra嵌入16和16 KB SRAM 闪存 5.一个UART三个I2C对于DDC用于电压监测的4位ADC 6.(4:4:4位 YUV)–每种颜色10颜色空间转换-YUV和RGB工作特性 1.2V电源 °C°C ESD HBM 1包装 QFN-88L 10x10x0.8 mm3 CS5268替代AG9321测试版 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg Typec转HDMI+VGA+PD3.0+USB3.0扩展坞四合一方案芯片
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg CS5268设计多功能拓展坞原理图如下所示:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg CS5268封装是QFN68,AG9321封装是QFN88,可见AG9321与CS5268在基本的参数是一致的,CS5268是完全可以替代AG9321的。
CS5268内置晶振,外围电路比AG9321要少,整体方案BOM成本比AG9321要低,性价比AG9321要高。 |
