- 积分
- 481
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-3
- 精华
解决方法:
机器型号:三星S20U
故障现象:手机经常无服务
维修过程:
收到客户的一台三星S20U,故障是手机经常无信号,经过测试,确实如此,从外观可以看出,手机是更换过外屏或者是换过总成,因此,我们可以判断出,手机之前重摔过,所以我们考虑的是中层虚焊导致的,我们将主板进行分层,由于这个型号中层是采用高温锡,所以我们拆的时候要小心,控制好温度,分完层之后,我们开机进行测试,手机可以正常开机,说明我们分层没问题,由于这个型号不装上层是无法进入系统的,所以我们只需要,对上层进行植锡,重新贴合,测试正常,到此,三星S20U手机经常无服务故障维修结束。
三星S20U手机经常无服务故障维修 图1
三星S20U手机经常无服务故障维修 图2
三星S20U手机经常无服务故障维修 图3
三星S20U手机经常无服务故障维修 图4
本案例由(迅维技术组赖师傅)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。 全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格 自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/ 寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收 咨询电话:18025327725 0755-27391022 2867126052
