查看: 3306|回复: 20
GA-H61M-S1无CPU供电
发表于 2021-11-18 18:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
拿到主板,插电触发不显示。突然发现左边CPU供电位置的上管已经烧断了。
上风枪吹掉烧坏的MOS管,焊盘都烧的翘了起来,不过还能用,不是啥大问题,从料板上拆了一个换上了。
换好之后上电,发现无CPU供电,CPU供电控制芯片是95836,手头上的料板正好有一个,就顺手换了。换了之后还是不出CPU供电。可能它就没坏。
于是上论坛找图纸,查看芯片的工作条件,首先是en,测量发现en为0。找到问题了。
VTT_PWRGD信号产生en,继续跑线,发现VTT_PWRGD连接的地方有两个,一个是信号产生的地方,一个是控制信号开启的地方。
上图这个位置控制信号是正常的。于是找下图信号产生位置的问题。
触发后测量,发现q9三脚没电压,二脚是高电压4.几伏,不正常,q8二脚1.05v正常,但是没有拉低q8三脚,找到问题了。从料板上拆了一个换上,触发后小喇叭滴滴叫,插上内存后正常亮机。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-19 13:46:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
台板都是三板斧,,,不行就放弃,收不上钱
弱弱的问一下,三板斧是哪些?笔记本的呢  详情 回复 发表于 2021-11-19 18:41
回复 支持 12 反对 0
发表于 2021-11-18 21:39:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有的图片好模糊...................
用QQ上传图片好像被压缩了  详情 回复 发表于 2021-11-18 22:50
回复 支持 11 反对 0
发表于 2021-11-18 22:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用QQ上传图片好像被压缩了
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-11-19 22:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实论坛很多的,我也走的多,直接跳过了,改天加分
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-11-19 00:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最喜欢这种开关坏掉的,对着电路图一换一个准
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-11-18 19:01:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路还是很清晰的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-11-19 18:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
弱弱的问一下,三板斧是哪些?笔记本的呢
S5干一波,最多二级S4S3干一波,涉及信号的的台版就放弃,没什么不对  详情 回复 发表于 2022-1-4 15:57
插电 开机 干南桥  详情 回复 发表于 2021-11-20 19:33
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-11-19 23:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
维修高手,学习了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-11-19 22:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分析的很详细大佬
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-11-20 19:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
18225972197 发表于 2021-11-19 18:41
弱弱的问一下,三板斧是哪些?笔记本的呢
插电 开机 干南桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-20 09:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PWM_EN都没有测就换芯片了,楼主草率了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-20 10:39:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有点过份了。呵呵
发表于 2021-11-20 13:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芝麻管 通病了
发表于 2021-11-20 21:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
费这么大劲,修好多钱?
40,一天修七八片  详情 回复 发表于 2021-11-20 21:48
发表于 2021-11-20 21:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
yuhuoliang 发表于 2021-11-20 21:46
费这么大劲,修好多钱?
40,一天修七八片
发表于 2021-11-21 14:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很清晰。对呀。
发表于 2021-11-22 10:11:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享!
发表于 2021-11-22 16:58:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢楼主分享!学习了、
发表于 2022-1-4 15:57:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
弱弱的问一下,三板斧是哪些?笔记本的呢
