- 积分
- 214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-12
- 精华
故障:3 5V有电压,但是上电不全。到0.1.我修过这个故障,我知道故障点,就是:电容滤波不良。
用万用表良得话,会发现电压偏低。我便用示波器凉凉。这个是故障得波形。
然后,问题来了。
我换了好得电容后,开机正常。波形我两个拍照下来,对比。好像没有发现明显得区别嘛。
我以为第一个是不良得波形呢。。。。。
请教各位,如果电容滤波不良,为何示波器没有捕捉到?
我是万用表良到得。电压偏低。
