查看: 1175|回复: 0
[投影仪]
拆解一台 钉钉智连 坚果D3-H
发表于 2021-11-18 11:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
拆解一台  钉钉智连 坚果D3-H
这里要提示以下:不要撬,不要撬,不要撬。
这个边盖是推的,不是撬的,我撬坏了一边
前、左、右的盖板都是卡扣设计,上面和后面是有螺丝固定。
整体
两个边盖
后面接口盖板
前面板
拿掉上面板,上面板有排线
主板
拿掉主板
拿掉散热风扇
拿掉成像部分+光源部分
扬声器
