查看: 1616|回复: 5
r720-15ikbn拯救者奇葩
发表于 2021-11-18 09:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
r720-15ikbn拯救者奇葩故障
刚开始拿到手是不触发 按下去没有触感 感觉应该是开关掉了 拆下发现果然掉了 换了个新开关上去机子可以触发了
机子也正常进系统了 但是发现一个奇葩的故障
只要一控制屏的背光亮度和键盘的红色背光
和触摸板开关 分别是fn+11 12 fn+空格 fn+f6就会死机 然后就会掉电关机
但是可以fn f1 f2 f3控制声音 单按键 只要不组合起来控制就没事 一旦fn+控制功能按键就会死机 我真的没遇到此奇葩故障但是其他按键功能也正常 看看大家有没有遇到过此问题的 很奇葩 觉得不像键盘问题 但又不是那么肯定 希望大家能支个招
发表于 2021-11-18 10:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也遇到过一次在联想的y7000p上的机器只要组合键一按电脑就会掉电关机
太奇葩了这故障 单用还可以用  详情 回复 发表于 2021-11-19 12:37
发表于 2021-11-18 10:25:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
升级下BIOS看看
客户这个问题不在乎了 直接能用就行  详情 回复 发表于 2021-11-19 12:38
发表于 2021-11-19 12:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
太奇葩了这故障 单用还可以用
发表于 2021-11-19 12:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
客户这个问题不在乎了 直接能用就行
发表于 2021-11-19 12:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最后客户只要能用就行了 不调键盘灯 什么的没什么太大问题
