查看: 3074|回复: 24
成铭3991 18463-1 确认OK 买的
发表于 2021-11-17 21:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
18463-1 .rar (8.06 MB, 下载次数: 976)
发表于 2023-11-29 08:59:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
退不出工厂模式,序列号不能保存
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-2 11:18:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
Laney.TB 发表于 2022-11-2 10:19
买的原厂BIOS还是备份的?
买的肯定是原厂啊
发表于 2021-11-28 14:35:24 | 只看该作者 来自: 伊朗 来自 伊朗
THANKYOU THANKYOU THANKYOU
发表于 2022-11-2 10:19:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
买的原厂BIOS还是备份的?
买的肯定是原厂啊  详情 回复 发表于 2022-11-2 11:18
发表于 2023-4-13 15:44:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
测试bios是好的,dell 3990 板号18463-1 4W7HJ$CAY cpu10500也可以使用。
发表于 2023-10-10 11:56:26 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
从官网上下了一个,先刷上试试,不行就用你这个
发表于 2023-10-12 19:16:35 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
能用,挺好的,感谢楼主
发表于 2023-10-19 11:47:09 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
下载看看 好用回来反馈
发表于 2023-10-26 11:44:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
下载看看 好用回来反馈
发表于 2023-12-31 15:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主什么问题,指示灯闪烁
发表于 2024-3-10 14:19:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以开机 但是保存不了序列号 退不出工厂模式
误会楼主了 不好意思 应该是机器型号不一样 我的是成就3881 用原机ME合了后 可以正常开机显示  详情 回复 发表于 2024-3-10 14:53
发表于 2024-3-10 14:53:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2024-5-25 16:43:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
退不出工厂模式,序列号不能保存,后来找人改了一个。
发表于 2024-6-22 21:18:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
同机型,同主板号,能亮机,但是开机始终出现这个工厂模式,进BIOS输入本机的服务编码也没法保存
对,我下载测试了一下也是这样子的,退不出工厂模式  详情 回复 发表于 2024-6-24 11:14
发表于 2024-6-24 11:14:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
alt+f 按过了没 上面提示按这个  详情 回复 发表于 2024-6-27 14:17
发表于 2024-6-27 14:17:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
alt+f  按过了没   上面提示按这个
那是必须的嘛,肯定按过了的嘛!不止按过,还按过N次都不行!我后来在X宝上重新买了一个就OK了!  详情 回复 发表于 2024-6-27 14:27
发表于 2024-6-27 14:27:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lei136697213 发表于 2024-6-27 14:17
alt+f  按过了没   上面提示按这个
你倒是把Bios发上来呀  详情 回复 发表于 2024-7-8 12:32
发表于 2024-7-8 12:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你倒是把Bios发上来呀
我是欠你的吗?  详情 回复 发表于 2024-7-8 19:33
发表于 2024-7-8 19:33:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
coolrou1989 发表于 2024-7-8 12:32
你倒是把Bios发上来呀
我是欠你的吗?
