查看: 2059|回复: 29
[笔记本电脑]
老笔记本了惠普G42,频繁蓝屏
发表于 2021-11-17 21:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换了主板,换了内存条镁光2G三星4G,电源适配器都换了个遍还是蓝屏,每次蓝屏代码都不一样,124  50  3B  各种代码,我快搞到崩溃了,我想看看CPU核心电压bios里面没有找到,我不知道该怎么办,是不是CPU的问题?
发表于 2021-11-18 10:12:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最简单方法是替换,CPU硬盘都会蓝屏
已经找到问题了,CPU挂了  详情 回复 发表于 2021-11-21 14:05
那我试试看  详情 回复 发表于 2021-11-18 10:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-18 09:33:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是显卡驱动有问题?
有没有可能是CPU或者硬盘问题?  详情 回复 发表于 2021-11-18 09:46
应该不是吧,系统也换了好几个了  详情 回复 发表于 2021-11-18 09:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-18 08:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
laq1357 发表于 2021-11-17 23:24
根据经验124蓝屏是CPU或者CPU供电,50不一定,但一般都是硬件,3B是显卡。。。。综合考虑,换掉CPU供电的那几颗电容试试?
应该不是硬盘问题可能性吧?要是CPU问题我想直接换CPU算了,就怕换了还是一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-17 22:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
B3M0KY6 发表于 2021-11-17 21:17
刷BIOS吧 他提示你安装了新硬件造成的
后面还花屏,应该不是bios坏了吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-18 10:32:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器独显的 显卡的问题把。
是独显,换了主板,同样问题  详情 回复 发表于 2021-11-18 10:50
发表于 2021-11-18 09:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
yuhuoliang 发表于 2021-11-18 09:33
是不是显卡驱动有问题?
有没有可能是CPU或者硬盘问题?
发表于 2021-11-18 09:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是显卡驱动有问题?
应该不是吧,系统也换了好几个了
发表于 2021-11-18 08:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
laq1357 发表于 2021-11-17 23:21
敢不敢重做系统,不装360试试?花屏很像显卡,蓝屏的那个文件很像360的文件~
win7重装了几次系统还是蓝屏一样,之前没换主板也是这个问题,换了还是一样
发表于 2021-11-18 07:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
win7装了好几遍了,都是各种蓝屏,之前没换主板也是一样,我以为是主板的问题 ,现在换了还是老问题
发表于 2021-11-17 23:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
发表于 2021-11-17 21:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存条问题吧 win764位不是至少4G内存吗
3根内存条都试过了,单条2G 两天2G+2G 单条4G都一样,不是内存条问题  详情 回复 发表于 2021-11-17 21:14
发表于 2021-11-17 21:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2021-11-17 21:17:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后面还花屏,应该不是bios坏了吧?  详情 回复 发表于 2021-11-17 22:40
发表于 2021-11-17 23:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
发表于 2021-11-18 10:33:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
cpu吧
发表于 2021-11-18 10:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2237008940 发表于 2021-11-18 10:32
这个机器独显的 显卡的问题把。
是独显,换了主板,同样问题
发表于 2021-11-18 10:51:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
yuhuoliang 发表于 2021-11-18 10:12
最简单方法是替换,CPU硬盘都会蓝屏
那我试试看
发表于 2021-11-18 12:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奇形怪状的毛病应该先考虑换U试试
发表于 2021-11-18 16:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个硬盘试一下,会不会硬盘坏道
