查看: 1585|回复: 0
TCK 7k1r显示器行激励管代换
发表于 2009-8-6 11:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接到一台TCL 7k1r显示器不显示,开机电源指示灯正常,过几十秒后绿灯闪,接主机更是马上闪绿灯,+B63V,15V、80V也正常,灯丝电压只4.5v,G1无电压.判断为行未起振,查行激励无输出,拆下激励管测S.G脚间正反都350欧左右,判断为损坏,型号为1NE10L ,经测S,D脚可判断为N沟道场管,不知能用什么型号可代换,用15N03焊上针脚试机灯不闪,但还是不能使行起振,网上查不到这型号,还望各位帮帮忙,在这先谢了。
