查看: 2115|回复: 15
技嘉b350维修经验
发表于 2021-11-17 20:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
大佬们可以路过,本来是个小问题,但是还是写出来给我这样的菜鸟看看吧
此板最初固障是内存2.5v不正常,乱跳
查了半天没查出来问题。发现cpu下面有腐蚀看着像掉了一个电阻,刮开看到两个点之间直接连接的只是断线了,补上后开机正常,用了几天以为正常了就放边上没管他
过了几天,拿出来再点,发现点不亮了,因为补线的地方上有黑油,排除断线,测量pwm条件都正常,就是cpu一直是预设电压,于是判断是pwm坏,换了一个新的,还是不行,
三板斧用完了,没思路了就扔一边然后研究显卡去了,一入显卡深似海,一个月亏两千多,核心全报废,还是回去搞主板吧,于是又找出这个主板,发现最后一个脚有虚焊,重新加焊,cpu电压正常了,发热了,但是还是不跑码,实在没办法,把之前上的黑油刮开,看到边上一跟线也断了,补上后此板修复
此帖重点就是,52脚出问题后,其他电压都正常 cpu供电0.9v ,就是不跑码
发表于 2021-11-18 17:24:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
现在闲鱼坏卡坏板都不要碰,全是报废的垃圾。
恶心的是还帖上防拆标帖说是无拆修。  详情 回复 发表于 2021-11-18 18:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-18 16:51:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有资料还行,盲修真不好搞
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-18 18:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恶心的是还帖上防拆标帖说是无拆修。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-18 15:59:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
查资料什么软件..
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-17 23:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
y0927 发表于 2021-11-17 23:08
从来没用过油,等那个线再断不知道是什么时候的事了,
之前补好的没断,边上一根莫名其妙的断了,可能是之前就被腐蚀得差不多了吧,其实不用黑油,直接帖高温胶带也行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-17 23:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前补好的没断,边上一根莫名其妙的断了,可能是之前就被腐蚀得差不多了吧,其实不用黑油,直接帖高温胶带也行  详情 回复 发表于 2021-11-17 23:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-17 23:07:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子被划过吧,不然怎么会断这么多线
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-17 22:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉AM4要用TPM接口转接才能跑码,PCI不会跑的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-19 11:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈哈,显卡都是二修卡,恶心死了
二修不要紧,关键是都是挂核心的,修都没得修  详情 回复 发表于 2021-11-19 11:34
发表于 2021-11-19 11:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
3225878970 发表于 2021-11-19 11:01
哈哈哈,显卡都是二修卡,恶心死了
发表于 2021-11-20 11:49:47 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
坏显卡大部分都是坏核心,显卡核心脆的很!
发表于 2021-12-9 23:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
咸鱼无修的主板都是辣鸡,我已经上了两次当了。
上个月搞显卡,二千多买回来全是废品,这些人真是缺德,修不好了还拿来坑人。要遭报应的, 我自己修不好的只要是我动过芯片绝对不会拿出去卖  详情 回复 发表于 2021-12-10 10:40
发表于 2021-12-10 10:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2021-12-10 15:02:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咸鱼水太深了  小白试都不要试
发表于 2021-12-11 17:21:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡大部分都是坏核心
