- 积分
- 1585
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-11-27
- 精华
接了台进水T41,主板进水面积有小三分之一的样子。问题暴多,修了好几天,有时间挑其中几个故障讲讲,没力气写长篇了,最近给一批铁板搞得筋疲力尽。
这里讲一个掉电的,开机不定时掉电,掉电的时候,3M跟5M退掉了,但1.8M没退。1631的7脚28脚(5M_ON)同时也退掉了,断开PMH对5M_ON的控制,把5M_ON强行接到21脚5VL上,但是掉电继续,怀疑1631的带负载有问题。正在考虑先从哪个器件下手,机器这时候故障加重了,大电流了,量5M对地了,换掉下管后短路消除。但是不多久5M再次短路,这时测1631到5M的下管G极,有阻值。换掉管子,再飞根线过去,不掉电了。幸好故障加重,不然还要多费工夫。 |
