查看: 1718|回复: 20
[已解决]
请问各位老师笔记本换屏问题?
发表于 2021-11-16 09:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
想把B156HTN03.8换成LTN156HL01-102,原来的是TN屏,后面那个是IPS屏,功率更大一些,而且查不到脚定义,请问能换吗?谢谢!!!
发表于 2021-11-16 09:57:15 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
可以直接换
不用查
谢谢老师!  详情 回复 发表于 2021-11-16 12:46
发表于 2021-11-16 10:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到的这些led的屏 只要接口和固定方式一样 随便换~
谢谢老师~[code][/code]  详情 回复 发表于 2021-11-16 12:47
发表于 2021-11-16 10:53:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
两个型号都是30针eDP (2 Lanes) ,代换可以正常使用,只要外观尺寸适合安装就行
谢谢老师~~  详情 回复 发表于 2021-11-16 12:48
请问脚定义不一样也可以吗?  详情 回复 发表于 2021-11-16 11:21
发表于 2021-11-16 10:56:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意一下建议。。。。。
发表于 2021-11-16 11:21:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
请问脚定义不一样也可以吗?
比如屏:B156HTN03.8的接口定义是EDP-30P2L-020A,屏:LTN156HL01-101的接口定义是EDP-30P2L-020M,它们通用吗?  详情 回复 发表于 2021-11-16 11:54
怎么会不一样?  发表于 2021-11-16 11:32
发表于 2021-11-16 11:29:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
30针 引脚都是固定的 没有其他规格了
谢谢老师~~~  详情 回复 发表于 2021-11-16 12:50
发表于 2021-11-16 11:31:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
接口一致就行
谢谢老师!  详情 回复 发表于 2021-11-16 12:50
发表于 2021-11-16 11:31:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢老师~~  详情 回复 发表于 2021-11-16 12:50
发表于 2021-11-16 11:54:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
uekisen 发表于 2021-11-16 11:21
请问脚定义不一样也可以吗?
发表于 2021-11-16 12:10:31 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
30针随便更换,140的屏和156的屏我都经常互相试机,
谢谢老师~~  详情 回复 发表于 2021-11-16 12:44
发表于 2021-11-16 12:44:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢老师~~
发表于 2021-11-16 12:46:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
枫林复开 发表于 2021-11-16 09:57
可以直接换
不用查
谢谢老师!
发表于 2021-11-16 12:47:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢老师~[code][/code]
发表于 2021-11-16 12:48:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢老师~~
发表于 2021-11-16 12:48:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
翼拓电脑 发表于 2021-11-16 10:56
同意一下建议。。。。。
发表于 2021-11-16 12:50:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
B3M0KY6 发表于 2021-11-16 11:29
30针 引脚都是固定的 没有其他规格了
谢谢老师~~~
发表于 2021-11-16 12:50:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢老师!
发表于 2021-11-16 12:50:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
