查看: 1267|回复: 3
华硕FX63V能充电,不能放电
发表于 2021-11-15 13:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本机器是进水,机器修好了,运行正常,装机发现断开适配器直接掉电,拆了发现电池无电压,进系统提示冲满了,通电状态下测电池充电口有6-8v电压来回跳,接上电池,不接电源测电池口无电压,不放电,不清楚是电池坏还是主板问题,哎,查图纸发现PC402主板是电阻而非电容,且电阻对地0阻值,本处信号是DOOR_OPEN,盖板有突起控制一个弹跳开关来控制DOOR_PEN的对地和抬起,现在DOOR_PEN一直对地,是工厂改版本了吗,哎,开关也不清楚是常开或常闭,本信号是高有效还是低有效?有修过的吗
发表于 2021-11-15 13:11:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本主板没发现有控制电池的特殊螺丝,
发表于 2021-11-15 14:04:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短接螺丝位
发表于 2024-3-21 17:46:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢分享维修
