查看: 1505|回复: 2
来个大神,问下这是什么二极管?
发表于 2021-11-15 11:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
10下载分
C30FH查不到具体资料啊,求助下论坛的神仙
最佳答案
查看完整内容
型号azc399-04s。起抗静电的保护作用。拆掉它不影响功能,只是少了保护。
发表于 2021-11-15 11:19:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2021-11-15 11:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
丝印C30是数模转换器吧,可以参照实际电路对比一下。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
王大超 + 2
回复
