查看: 4014|回复: 28
[已解决]
GK5CP5Z 充电故障通病
发表于 2021-11-14 14:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天第二次遇见这个故障现象,初步判断为通病。第一次遇见这个问题时费了老大的劲了,先分享第一次遇见的故障解决方法。。。。。用原装充电器或大功率充电器充电,系统下充电器接入图标跳变,用5A稳压表充电正常,关机充电正常。单用原装充电器不插电池开机会不定时掉电,特别是运行大软件时特别明显。19v公共点电压正常不会掉,充电芯片和其周边基本上都换完了,都无法解决,最终发现充电接口针脚有轻微发黑,拆下充电接口,其正级针脚有一半发黑,更换新接口后故障修复。
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-14 14:34:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电源头引发的惨案
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-14 14:43:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也遇到过,是这款机器通病了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-15 08:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
某星的也遇到过,维修人员的福利,,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-15 08:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
机器通病,谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-15 01:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种充电头引起的故障,不好排查!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-14 17:56:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享好经验
发表于 2021-11-14 17:56:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这故障还真有点容易带偏人
发表于 2021-11-14 17:43:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,谢分享。
发表于 2021-11-14 17:41:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,积累经验。
发表于 2021-11-14 15:42:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多谢分享,收藏了
发表于 2021-11-14 15:09:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是这款机器通病
发表于 2021-11-14 15:31:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个问题泰隐蔽了啊,谢谢分享!
发表于 2021-11-14 15:36:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个问题不常见
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
16#
发表于 2021-11-15 09:25:37 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个能看出来吧
从焊接位置下面看不见,只能在针和主板接触的背面看得见一点发黑,很不清晰,万用表测得是通的,19V正常,不完全拔出来根本不能看出来针脚发黑虚焊了,而且不用大电流充电器就是正常的充电,他这个故障应该就是电流  详情 回复 发表于 2021-11-15 11:44
发表于 2021-11-15 11:44:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从焊接位置下面看不见,只能在针和主板接触的背面看得见一点发黑,很不清晰,万用表测得是通的,19V正常,不完全拔出来根本不能看出来针脚发黑虚焊了,而且不用大电流充电器就是正常的充电,他这个故障应该就是电流不对造成的,第一次遇见是=时把保护隔离周边全换了,都没解决。
发表于 2021-11-15 12:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
功率大烧电源座的很多
发表于 2021-11-15 15:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个还真没注意过以后这方面的检查一下了,平常都是直接测供电芯片了
发表于 2021-11-15 16:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过 学习了  好技术
