查看: 3451|回复: 13
问题,为什么北桥散热片的扣子上有1,5v电压?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-13 21:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
真是怪事,我在学习测电压,结果不小心碰到扣子上,发现有电??内部电路损坏?
发表于 2007-8-13 22:32:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
中国的电线是没地线的。你测到的应该是地线的电。在有的机箱,你甚至可以测到220V的电出来。当然不是火线的220V,
发表于 2007-8-13 22:35:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不知道高手请教下啊
我也想懂啊
发表于 2007-8-13 22:45:25 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
二楼的,怎么说中国的电线没地线,我晕,那你用的220的压差是那里来的,线电压吗?不会是380最后到你家里时接个大电阴降压吧?
发表于 2007-8-14 19:29:32 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
。。。是啊不明白,扣子有两个。。。总共4个孔。就一个孔有电压。其他的都是零。奇怪吧。我刚学测电压,测了几块了,就这块特别。估计里面电路坏掉了。。。短路?
发表于 2007-8-14 19:39:54 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
不是吧,难道是哪有短路.扣子应该是独立的
发表于 2007-8-14 20:39:34 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
红色的是冒烟2次的。排阻换过,正常。
发表于 2007-8-14 20:44:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也感觉不太可能,大多的扣子和地线都不连,说是感应电压吧,周围也没大功率的耗电设备,你那扣子的电压从何来??
发表于 2007-8-14 20:47:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
旁边哪里搭到了吧,一般不可能
发表于 2007-8-15 08:53:57 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
没有啊,旁边什么的都没有,就是好像铜线有从那里经过
发表于 2007-8-15 12:28:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应是哪里漏电所至,不然应不会有的
发表于 2007-8-15 20:13:52 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
师父说,数字万用表是会出现这样的情况.只要跑线和附近的元件没有导通,那这个电压应该是虚的
发表于 2007-9-7 18:35:53 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
数字万用表的感应电压
发表于 2007-9-8 16:29:17 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
是不是静电电压???
