查看: 3469|回复: 12
修复一个Foresee S900的256G固态硬盘,SM2258H主控
发表于 2021-11-13 21:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
在家没事,拿出箱子里的坏固态硬盘修理。这个Foresee S900的256G固态硬盘主控SM2258H,是SATA的末代皇帝,M.2 2280的。闪存用了三片镁光的NW838,也就是MT29F768G08EECBB,3D TLC闪存。
故障是CH0、CE0的ID识别错误,估计是第一片闪存虚焊了。先补焊吧,不行再拆了植锡。放了点焊膏,加热融化后让焊膏流进闪存底部,然后380度加热到闪存能自由复位。焊好冷却后上机,能识别出全部ID。
然后开卡,都提示闪存不平衡,也就是不支持三片闪存开卡,量产部落里2258H的量产软件版本太多,一个个试,试到SM2258_B0KB_FWP0925A_MPP1004A.rar这个版本开卡成功。
资料在不在了  发表于 2022-2-7 14:07
发表于 2021-11-13 21:44:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像说的也不难修似的,发热还是有的
发表于 2021-11-13 21:44:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像任何芯片发热都会引起虚焊的多
发表于 2021-11-14 15:39:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
都说开卡的硬盘容易坏,我卖出去好几个了也没见返修啊
发表于 2021-11-14 23:05:09 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
好像说的也不难修似的,发热还是有的
发表于 2021-11-24 12:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
掉速吗?我diy一个2258h的U盘也是b0kb的,掉速严重
发表于 2021-12-14 13:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好很不容易
MTDDAK2T0TBN用什么工具开盘呀?现在用usb硬盘盒子。 电脑设备管理器可以看到硬件,但是没有盘符,直接接入台板, 可以看到硬盘信息,进pe也是看不到盘  详情 回复 发表于 2021-12-15 11:52
发表于 2021-12-14 21:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-12-14 21:49:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
硬盘坏了我修好也不会用,太不稳定,容易再坏
发表于 2021-12-15 11:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以看到硬盘信息,进pe也是看不到盘
发表于 2022-2-5 12:10:38 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
Thanks for sharing
