查看: 6030|回复: 34
dell 14-7472不开机维修
发表于 2021-11-12 16:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
好久没发帖子了,一是笔记本修的少了,二是遇到的都是小毛病小故障,没有写帖的价值,三是写帖要花费巨大的时间和精力,四我也确实懒,不想动脑子,找到问题之后直接上论坛上找相同故障然后抄现成的,事实上这一招挺管用的。能节省很多时间!
但是这次,是真的没得抄了,论坛上找了好几个,有说有开关的通病,也有说的别的故障的。就是没找到和我这个故障描述一样的。
抄作业抄多了,就上瘾了。没得抄了,要自己动脑子的时候就非常难受!没办法,难受也得受着。
这次是维修dell 14-7472不开机,版号是LA-F251P。
故障现象:插适配器之后,自动上电到0.014,过30秒之后掉到0.004。再按开关可以上到0.014,过30秒之后掉到0.004。
拆机,看到版号LA-F251P,发现挺新的机子居然有电路图,挺好,不然除了短路也没办法盲修了吧。
打开电路图,先检查公共点吧,找到充电芯片pu703,芯片型号是ISL88739,找到检流电阻,用万用表测量公共点有19V电压,正常。为防止假公共点,前面两个隔离管的4脚G极也顺便测量了一下,电压正常。
公共点没问题,下面就按照时序测量。看了一下cpu,是个8代U(i7-8550U),那就按照时序修吧。
先测VCCRTC,它的外部名称是+RTC_CELL,由小电池电压和+3VLP共同给的,此处电压正常。
再测RTCRST,再图纸上发现这个电压也是+RTC_CELL,那就不用测了。正常!
再测32.768晶振,算了,不测了,默认正常。
测VCCDSW_3P3,外部名称是+3.3V_ALW_DSW,这个电压是由+3VALW给的。
而这个+3VALW电压就是待机电压,在图纸找这个电压的来源,发现和+5VALW放在同一个页面。于是,就顺便测了一下5V电压。发现插电瞬间起掉。原来是5V发出来掉了,导致开不了机子。我只是路过5V顺便测量一下。这个问题先搁着,接下来往前走!
接下来测PCH_RSMRST#_Q,发现了一个与门。
当PCH_RSMRST#和POK同时发出时PCH_RSMRST#_Q才能正常有电压。果然,其中一个pok没电压。看看pok是从哪里发出的,看下图!
这信号是3V、5V共同发出的,实际测量3V电感正常有电压,5V没电压。
仔细看了一下,5V供电芯片,条件都满足,线性也出来了。万用表测5V电压起掉,说明起来过!可能是内卷太严重了,主板不愿意被资本家割韭菜,选择躺平!只要我躺的够平,资本家的镰刀就割不到我!
到这里,用万用表肯定就不行了,得上示波器
看这电压,不欠压不过压,芯片也不发烫,但是它就是掉了。仿佛向我竖起来中指!
我陷入了迷茫,难道是5V后级有问题,把5V拉低了吗?先看看5V去了哪里!
这可把我气坏了,去了这么多地方。。。。
先不管它,看看还有没有别的办法,于是测了一下3V和5V的pg信号。跟上面示波器的图一样。
于是想起来双通道对比,看看是5V先掉还是pg先掉。
看到亿点点细节没有,pg是垂直掉的!
于是决定从pok下手,搜了一下pok,发现这个信号作为大部分芯片的开启信号!
从最后一个往前排查,割线法!
这是一个1.8V的供电芯片,这1.8V不知道去哪里,也不想知道,就按照上图割线。割开之后,插上可调电源,测5V发现5V电压有了。
由于没有现成的RT8061芯片替换,维修就暂时到这里!不说了,上淘宝了,祝我好运!
继续。。。。
芯片2块,运费5块。我犹豫了一下,最终还是没买!因为我总感觉上面的分析有问题!
插电自动上电到0.014,30秒后掉到0.004,按开关能上到0.014。说明已经过了时序中的PWRBTN#,也就是说PWRBTN#之前的电压都不用考虑了,刚才的1.8V是PWRBTN#之前的。不断1.8V,断RSMRST#(在PWRBTN#之前),也可以让5V持续输出!说明问题在后头!于是接着测s5、s4、s3的电压。
s5啥也没有,忽略不计。
s4开启内存供电,+1.0V_VCCST。用示波器可以测到S4起来后掉了。
s3开启二级3V,5V。这一下让我眼前一亮。上来就测+5VS和+3VS的短接点,jp21和jp13。发现+5VS对地值只有一点几。
烧机烧出小电容短路,维修到此结束。
这次浪费了我将近一天的时间。
参与人数 7下载分 +24 +16 收起 理由
不能再玩了 + 3 + 3 精品文章
蓝色笔迹 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
♂ㄒ♀ + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fguehje + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
Yy. + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-13 18:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主好牛逼,维修思路清晰,理论扎实
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-13 10:50:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路精彩,有精华潜质,赶快收藏。只有最后3分了,莫嫌少
哈哈,感谢哦!三分也是分  详情 回复 发表于 2021-11-15 18:51
发表于 2021-11-12 19:09:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这其实就是很普通的二级短路的问题,绕了好大一个弯,也浪费了很长时间。
发表于 2021-11-12 19:57:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机0上电到0.01其实换作是我我也不会想到二级转化电压,原因很简单,因为电流变化太小,除非你修过此类机器,一般根据以往经验,二级转化最起码要上电到0.08-0.1A左右才会去考虑,这么小的电流优先考虑隔离电路跟3V 5V  EC 南桥都要考虑!!!!!  楼主能修出来也是不错的!!
EC几乎不考虑,桥坏的话就不修了,给多少钱干多少事。  详情 回复 发表于 2021-11-15 19:03
发表于 2021-11-12 21:03:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害学习了
发表于 2021-11-12 21:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手 学习了
发表于 2021-11-13 01:00:36 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主写得精采!
发表于 2021-11-13 10:10:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我拿到板 喜欢看一下没有明显故障 就喜欢打阻值
发表于 2021-11-13 10:37:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
虽然绕弯路了;但是维修思路精彩
发表于 2021-11-13 10:48:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
分析的很不错啦。顶。
发表于 2021-11-13 11:53:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有示波器就是好..以前修到过其他板子类似故障。。没示波器真是难受
买一个,一次投入终身回报。  详情 回复 发表于 2021-11-15 18:58
发表于 2021-11-13 11:59:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
分析的很不错啦。顶。
发表于 2021-11-13 12:15:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这才是维修人员的思路
发表于 2021-11-13 12:51:10 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我也一样   没有通病就难受了
抄作业一时爽,一直抄作业一直爽。  详情 回复 发表于 2021-11-15 19:06
发表于 2021-11-13 13:17:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错 虽然绕了弯 但是思路清晰
发表于 2021-11-13 14:48:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,简言易骇
发表于 2021-11-13 17:41:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多谢前辈们留下的实战经验,和宝贵的帖子,让我在维修笔记本的道路上斩荆披棘,过五关斩六将....
发表于 2021-11-14 10:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
给愿意分享的大师点赞赞
发表于 2021-11-14 15:52:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
维修还是得三板斧过一遍,,,不然修到最后会很崩溃!
