查看: 802|回复: 2
[已解决]
DP1.4 to hdmi1080p转接线方案|CS5216替代PS8402A|替代PS8402A原理图
发表于 2021-11-12 13:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CS5216是一款单端口HDMI转换器方案芯片,它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0-Gbps的操作与可编程均衡和抖动清洗。它包括2路双模DP电缆适配器寄存器,可用于识别电缆适配器的功能。抖动清除PLL可以更好地满足更高数据速率的HDMI抖动合规性。
CS5216参数特性:
符合VESA双模DisplayPort标准,版本1,用于2路电缆适配器应用
包括所需的2路电缆适配器标识和控制寄存器以及I2C over AUX转换
符合HDMI 1.4b规格,最高3.0Gbps(300MHz TMDS时钟)
支持4K x 2K和1080p立体声3D HDMI格式
CS5216工作模式和输入、输出接口方式:
CS5216设计DP1.4转HDMI1080P转接线可以替代PS8402A方案原理图参考:
发表于 2021-11-12 17:12:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有点不明所以的感觉
发表于 2021-11-12 20:30:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是什么
