查看: 2050|回复: 22
今天修了一个七彩虹760打不上驱
发表于 2021-11-12 13:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修了一个七彩虹760打不上驱动,开机一切正常,进系统卡logo打不上驱动,我进集显查看错误代码43,心想是不是显存错误,结果扫描显存pass,这下就没思路了,然后全程测试一下看看运气,结果报错PCI错误,想是不是转接板坏了,直接插主板还是报PCI错误,看看是不是核心虚焊了,用阻止卡测试金手指灯都亮,接下来测了一下显存电压波形正常,核心电压波形正常,接下来就不知道怎么整了 #显卡维修#
发表于 2021-11-12 17:09:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
直接搞核心吧
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-11-17 06:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
核心问题,你这显卡闲鱼上的,我修不好处理了,怎么又到你手上了!核心完了!不要费事了!
知道假的?一个客户闲鱼上堵的  详情 回复 发表于 2021-11-19 11:31
就是你卖给他了吧。。我在闲鱼上也买到好多废卡,是不是你  详情 回复 发表于 2021-11-18 14:41
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-13 12:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dvi第三行那两个脚量一下
这两个是什么,能不能具体一点呢  详情 回复 发表于 2021-11-16 17:10
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-12 17:09:55 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
都失败了  也不知道显存怎么测的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-16 17:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
prothree 发表于 2021-11-13 12:23
dvi第三行那两个脚量一下
这两个是什么,能不能具体一点呢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-16 16:33:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这卡核心背面黄了。肯定是挂了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-16 21:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡还是搞不懂 也没图
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-16 21:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
菊花都黄了,核心应该帮艹过
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-12 15:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会修板子伤感 发表于 2021-11-12 14:15
gpuz  看gpuz
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-12 14:15:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
gpuz  看gpuz
[attachimg]2108491[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-11-12 15:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-17 21:30:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没准都是大家搞来搞去
我修不好的都是自己认栽,放那当文物了  详情 回复 发表于 2021-11-18 14:48
发表于 2021-11-17 21:40:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有张一样的问题,扫不出问题,就是显存不能认到,小黄鱼现在很多坑卡
发表于 2021-11-18 14:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我用小号卖的显卡,很多人想着赌一把,我觉得吧他不可能比我强呀!用大号的话没有人愿意接盘,用小号分分钟卖掉,你修不好的也用小号很快卖掉,不要用大号!你用大号真的没人拍  详情 回复 发表于 2021-11-20 17:06
发表于 2021-11-18 14:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
q3611323 发表于 2021-11-17 21:30
没准都是大家搞来搞去
我修不好的都是自己认栽,放那当文物了
反正你修的卡很多都是二修卡,一般查供电,加焊核心显存,要是救不活的卡,最好不要碰了,费心费力不赚钱  详情 回复 发表于 2021-11-20 17:07
发表于 2021-11-18 15:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
60%核心问题。其他的查一下PCI-E或供电
发表于 2021-11-18 15:54:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
卡有点老了...
发表于 2021-11-19 11:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
知道假的?一个客户闲鱼上堵的
发表于 2021-11-19 14:52:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这就是核心的事
发表于 2021-11-20 16:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
接下来肯定就换核心了呀。
