查看: 2173|回复: 8
原装板怪问题,已修好,请大家来分享
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-23 11:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿来的时候不能进系统!
像这类故障,大家都发了好多贴,但这好像不太一样,所以写出来,之前拿来的时候,只是内存有问题,我换了根内存就好了。于是叫他去买内存,他买了一根512M金士刚的,装上去无法启动,又换了根256M的也不行,好像只能用我的那根内存,我那是以前买的。。于是想这可能是原装机挑内存,那牌子内存质量不好,他自己把机拿回去,叫别人换根内存什么的,现在给我拿来,说装不进系统。
于是我就给他装系统,用的内存无法装,用我的内存可以装,装好系统不能关机,只要一关机,再开机就进不了系统,要不黑屏,要不死机,总之是进不了桌面,没办法又重装,装好之后又跟第一次一样,好像一次性的一样,真是又好气又好笑,后来换了硬盘,电源,故障依旧。现在只能怀疑主板,于是拆下主板,观察,发现内存供电的4501坏了,爆了一点,把它短接后。故障排除。
虽然是个小问题也够折腾,你们说这种问题是不是很有意思啊。大家以后修到这种情况留意一下。希望对大家在所帮助。。
发表于 2006-12-23 22:43:53 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
顶上去
发表于 2006-12-24 00:21:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老大,你说的短接,我这样菜鸟不明白,能说清楚点哪个脚跟哪个脚短接?
发表于 2006-12-24 09:43:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
感觉这位老兄短接好像不是很妥.
看了一会你的文章这应该是块上DDR内存的主板,DD供电为2.5
如果短接电压不就是3.3V了吗.
     或许我的理解错了.不过楼主写帖是有点不太清楚.
发表于 2006-12-25 13:46:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是把15678短接,这样就可以不用换一个芯片,原理我也不是很清楚,不知道是那个大哥告诉我的,他好像要出书了,听说。
发表于 2006-12-25 15:39:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很常见的故障。INTEL板上和 ASUS上常见 4500M  它这个损坏的是4501M
拿4500可代换的
发表于 2007-1-10 19:57:37 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
分享中。。。。。。。。
发表于 2007-1-12 17:05:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存供电不足,造成的不稳定等。
目测就能找出问题的啊,呵呵!!
发表于 2007-1-17 10:22:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
碰到过多次,内存供电不足造成的不稳定
