查看: 1671|回复: 23
无意中看到个电路图看不懂
发表于 2021-11-11 18:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有个电路图看不明白,这个BST电压过来中间一个电阻还串着一个电容? 有没有大佬帮我理解一下
发表于 2021-11-11 19:36:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是个自举升压电容
噢,这样哈。我说这个电容好奇怪呢  详情 回复 发表于 2021-11-11 19:40
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
ljw155177 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 15 反对 0
发表于 2021-11-12 09:05:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
升压泵啊,自举
嗯嗯,明白了,,谢谢  详情 回复 发表于 2021-11-12 16:15
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-11-12 23:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通过一个电容 连接到MOS管 同时提高mos管的S极电压 不断的提高驱动MOS管G极电压 实现输出电压与设定好的电压相等
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-11-12 17:53:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
充当电池了
求解释  详情 回复 发表于 2021-11-12 22:01
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-11-12 16:15:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯嗯,明白了,,谢谢
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-11-11 19:40:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Shine-12 发表于 2021-11-11 19:36
应该是个自举升压电容
噢,这样哈。我说这个电容好奇怪呢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-12 22:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求解释
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-12 10:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没见过,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-13 22:01:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂就问,每天进步一点。
发表于 2021-11-13 09:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
44444444444444
发表于 2021-11-13 01:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容串联电阻,只能是通过高频信号,隔直流!
发表于 2021-11-13 10:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
就是个自举升压,有的直接电容相连没有电阻
发表于 2021-11-13 10:31:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
自举电容电阻 没他们无法得到这个电路需要的电压
发表于 2021-11-13 15:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
限流电阻、自举电容,你还得恶补基础啊
发表于 2021-11-14 07:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
梁雪 发表于 2021-11-13 15:08
限流电阻、自举电容,你还得恶补基础啊
是的,自举电路确实还需要重新补习,还有pwm
发表于 2021-11-14 07:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
噢,明白了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
19#
发表于 2021-11-14 07:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个不是自举升压么?
发表于 2021-11-14 07:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一起学习,我也是新手
