查看: 777|回复: 0
[已解决]
6-71-W65J0-D02不充电
发表于 2021-11-11 15:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
进系统显示正在充电,但是充不上,待机时无充电电流,测得QZ8681第一脚无电压,该电压为pq106导通而来,测得pq106 g级为19v,拆下两个电阻测得阻值正常,换pq106后故障解决,另外注意LOT6_CHG是在有电池的情况下才能产生3.3高,也就是QZ8681第一脚有电压并开始充电的前提是要有电池,第一脚无电压亦可正常开机。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
