查看: 1617|回复: 3
[显卡维修]
耕升GTX960 4G 显卡奇怪故障求助
发表于 2021-11-11 15:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题,此显卡问题是,开机时候,HDMI 和DP接口不显示,DVI接口可以显示,但是装好驱动进系统DVI不显示了,但是HDMI和DP可以显示,但是HDMI和DP 都是显示的扩展桌面,主显示器还是在DVI接口上,但是DVI此时显示器其实无信号,驱动系统换了好几个都是这样,跑游戏测试都没问题。这个会是什么问题,有遇到过的吗?
发表于 2021-11-12 09:14:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
查 接口附近的三脚管 六脚管 估计是插入检测信号倒灌 导致显卡误认
发表于 2021-11-11 16:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是BIOS的问题?有没有刷过
发表于 2021-11-12 01:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心虚焊了,加焊核心试一试吧
