- 积分
- 469
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-7
- 精华
今天修到一个t530的主板,
插电有0.01a的电流马上掉到0.00a,拆机测主板各大电感无明显偏低,无腐蚀。上电测主板3v,5v无供电,测公共点有19.5v,很明显待机没有出来,要修待机,查待机芯片的供电开启都有,线性3v,5v都有电压,和料板对比,明显有一个,少件,是被人有修过的痕迹,从料板上补上一个电阻,电阻r402
测对地电阻两端对地值都有393,测阻值为0.1,我装上的是2k的电阻,用二极管测电阻两端对地为零,再用二极管档测5v相同位置的电阻两个端有2千多,判断应该有短路,直接拆掉旁边的电容,发现电容已经破损,直接更换,再测电阻已经恢复正常,上电直接就能开机。
