查看: 738|回复: 0
la-b091p0.65电压不跳
发表于 2021-11-10 18:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
la-b091p  0.65电压不跳  以为是bios问题  拆机发现被修过  bios 动过  内存边上芯片动过  瞬间心凉了  量USB的数据不为0正常  刷了个bios无果  中间有事没折腾今天闲下来就修修看  通电量动过的地方电感没电压打开图纸找到pu501发现是内存供电。拔内存段断开内存后级pj502  pj501 还是没电压 量开启7脚正常 判断内存供电坏了 翻翻找找找到一样的板子拆下内存供电换上亮机  后又发现USB没有5v供电只有2.3v拆了u8直连正常
