查看: 1611|回复: 10
[已解决]
联想z50-70 板号nm-a273
发表于 2021-11-10 12:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
原始故障无待机,充电电路下管烧糊,打各电感阻值,发现3v后级短路,烧鸡ec发烫,更换了充电芯片和上下管,更换了ec,搞定。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-19 23:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
烧机大法厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-19 22:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
-70 坏U的少  g50-80坏u的才多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-17 11:35:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享   谢谢楼主分享  谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-16 08:17:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不容易啊,老板厉害!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-10 19:03:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧鸡大法好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-10 17:40:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气也太好了  这板烧EC很少吧  3V短直接烧U的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-10 15:39:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高手学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-10 13:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个很详细,下次遇到可以看看了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-20 07:34:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
c7795 发表于 2021-11-20 07:31
我也遇到这机器,内存电压控制芯片和上管挂了,上管烧糊了,跟换内存芯片和上下管,插电电流0.01/0.45/46/47/06.48/0.50反复这样没解决,内存不出电压
06.48打错了
发表于 2021-11-20 07:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
