查看: 756|回复: 5
关于联想E40不充电问题请教!
发表于 2021-11-10 09:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
实测1、2脚有16.5V,3、4脚3.1V,5脚1.9V。电压应该是正常的,但是不充电,电池是新的,但是我直接量电池上面的电压只有2V,这个是不是电池的问题?
发表于 2021-11-10 09:47:58 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
放那充一晚上试试
发表于 2021-11-10 10:49:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量一下
发表于 2021-11-10 11:51:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这边应该淘汰了
发表于 2021-11-10 15:59:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电池放久了,充不起来就更换
发表于 2021-11-10 21:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先换电池 2V有点低了
