查看: 2107|回复: 4
[笔记本电脑]
惠普笔记本进水独显不能用
发表于 2021-11-9 23:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
2021年11月9号
好久没发案例了/饥饿
惠普笔记本进水键盘失灵和独显不能用
接到一台惠普笔记本,进水,来时键盘失灵,可以开机,没有仔细检查(重点)就拆机清理进水了。
键盘进水腐蚀处理干净和整个键盘烘干后发现开机黑屏,(划重点)可以进pe系统,判断是系统问题,备份好重要文件后重装系统,正常开机进入系统,发现装独显驱动蓝屏,后来
装上了驱动但是设备管理器里面有感叹号,依旧不能用。
回想起处理过主板上的腐蚀,以及开机黑屏,会不会是独显部分出问题了?仔细回想,根据板层走线判断是显存供电部分被腐蚀了,测量显存供电没有,核心供电已经出来了,这下问题找到了,哼哼/斜眼笑
显存供电芯片是APW8715,负责产生1.35v的gddr5显存主供电。
网上找到该芯片数据手册,结合具体腐蚀部位,发现是ton(频率设定)脚的设定电阻出问题了,ton用于设定输出电流,在pwm电路中,输出电流可以由工作频率决定,该脚与主供电连接的精密电阻一端为主供电电压,一端为0,明显不正常!
没有该主板的图纸资料,就从芯片数据手册入手,找到典型应用电路,发现该电阻为100k的0402规格的电阻,那就找料板拆换一个吧/牛气冲天
用烙铁换好电阻,电压也出来了,我感觉[em]e400655[/em]已经到我口袋里了啊/汪汪
开机测试独显工作正常,感叹号也消失,键盘全部按键正常,故障解决,收工!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-9 23:52:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好利害,第一次知道显存没电压会装不上显卡驱动
发表于 2021-11-9 23:53:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
集成显卡是主还是辅输出的呢,有些是主输出,有些是辅输出
这种轻薄本上应该是主输出  详情 回复 发表于 2021-11-10 10:03
这个我不清楚  详情 回复 发表于 2021-11-10 10:02
发表于 2021-11-10 10:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个我不清楚
发表于 2021-11-10 10:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种轻薄本上应该是主输出
