查看: 1457|回复: 11
技嘉GA-B85M-D2V REV3.0版本主板无法安装系统
发表于 2021-11-9 19:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
一台技嘉GA-B85M-D2V REV3.0版本的台式机电脑,无法安装系统,可以进pe也可以进行前期安装,但是读取完以后再重启蓝屏,试过多个版本都不行,请高手赐教。
发表于 2021-11-9 19:41:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板坏了。
发表于 2021-11-9 20:21:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能CPU的集显部分坏了,可以换个CPU或加个独立显卡试下
发表于 2021-11-9 20:34:58 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
CPU没有代换的,但是独显代换了两个了故障还是依旧,头都大了。感谢您的回复,谢谢。
发表于 2021-11-9 20:47:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你问题和他的类似 https://www.chinafix.com/thread-1294978-1-1.html
发表于 2021-11-9 22:04:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我记得一般是线材的问题,您装的是固态mini接口还是SATA接口的。
发表于 2021-11-10 07:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
现象近似但终止代码不同,有时还出现0xc0000001
发表于 2021-11-10 07:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
SATA接口。硬盘,数据线,显卡,内存都换了,原机光驱线也都拔掉了,还是装不了,读完重启要么卡壳要么蓝屏!感谢回复。
发表于 2021-11-10 10:54:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
想办法换个CPU 看看
发表于 2021-11-10 11:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
插内存条金手指试试或用一条内存条换一个插槽试试。
发表于 2021-11-10 16:11:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
硬盘也有可能的,一样样替换过去
发表于 2021-11-15 11:25:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议换一个好的带有核显的cpu试试,如果没有就在安装系统的时候跳过自带驱动安装试试,
