查看: 1361|回复: 5
[笔记本电脑]
6-71-w65d0-d02不触发
发表于 2021-11-9 14:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
原始故障无待机电流,按开关没反应, 拆机后测得开关只有2.4v,正常应该18v左右,找到图纸测试r705阻值不正常,更换10k 0k ba2a2fe721b809281194119804355ebd.mp4 (5 MB, 下载次数: 1)
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-9 19:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
请问这张主板的显卡温控芯片在哪个位置呢?独显烧坏了,能不能改成只用集显呢
发表于 2021-11-9 22:24:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是喜欢这个桌面。
发表于 2021-11-16 08:17:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神舟的见的最多的六脚管,开关的那个八脚管还没修到过坏的
发表于 2023-12-18 14:45:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能会返修,应该是U49坏了,U49坏得多
发表于 2024-3-23 17:30:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
同样的主板机器,学习了
