查看: 2151|回复: 15
惠普笔记本电源求助
发表于 2021-11-8 17:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求助大佬,惠普笔记本电源,炸IC,开关管,保险,和10欧电阻两个,管理芯片是,LTA803N,没有查到关于这个IC的资料 ,在某宝买了几个芯片,换上以后,目前是LTA803N第一脚输出有17-20左右电压来回波动,二脚接地,三四五无电压,六脚表笔放上去有3V左右慢慢开始下降,7脚3V稳定,8脚无电压,9脚1.7-2.0V左右也是跳动,后面几个脚都没有电压,LTA803N周围的电阻,一个个拆下来测试过,都是好的,搞得不知道怎么修了,有了解这个芯片的朋友请指点一下,东西不值钱,作为维修,想搞明白坏了那里,谢谢…… 拔电源后300V能在3-4秒内下降下来。
发表于 2021-11-8 18:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
昨天修电源炸了,吓得我以后再也不搞了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-13 13:12:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哪个二极管软击穿??
发表于 2021-11-13 00:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
剑啸 发表于 2021-11-12 18:08
哪里的问题?不会是和我的一样,也是那个o欧电阻的问题吧?
二极管软击穿
我一直搞不懂,软击穿怎么测出来的?望老师傅指点一二。软击穿现象只存在于二极管吗?  详情 回复 发表于 2021-11-15 22:09
发表于 2021-11-12 00:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
a215834393 发表于 2021-11-11 22:56
除非是有很多个电源,不然一两个,真的没有必要去折腾。
已经找到问题了
哪里的问题?不会是和我的一样,也是那个o欧电阻的问题吧?  详情 回复 发表于 2021-11-12 18:08
发表于 2021-11-11 22:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
发表于 2021-11-11 19:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
路过想学习现成的 哈哈
发表于 2021-11-10 16:51:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
514906332 发表于 2021-11-9 09:20
复杂的电源基本都不想搞,有好多吧芯片型号都磨掉的。
应该是防止私自维修而烧毁更重要的电脑,用心良苦但是完全没用,根本挡不住维修师探索的欲望。
发表于 2021-11-9 09:20:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是防止私自维修而烧毁更重要的电脑,用心良苦但是完全没用,根本挡不住维修师探索的欲望。  详情 回复 发表于 2021-11-10 16:51
发表于 2021-11-9 07:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2021-11-08 19:28
lta803n笔记本电源维修经验
https://www.chinafix.com/thread-1154916-1-1.html
这帖子早就看到了,不是一个现象,我那个一点输出都没有,周边所有电阻,直接是拆下来量的,没问题。
发表于 2021-11-8 19:28:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
lta803n笔记本电源维修经验
发表于 2021-11-12 18:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-11-15 22:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-11-25 22:16:41 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我修过这个电源,是用户外接220伏电接成380伏了,开关管、保险、整流桥、电流检测电阻均烧了。但你说的这个芯片好的,更换坏件后OK
我觉着你应该去买彩票,肯定能中大奖  详情 回复 发表于 2021-11-25 23:36
发表于 2021-11-25 23:36:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
毛畋顺 发表于 2021-11-25 22:16
我修过这个电源,是用户外接220伏电接成380伏了,开关管、保险、整流桥、电流检测电阻均烧了。但你说的这个 ...
我觉着你应该去买彩票,肯定能中大奖
我真不骗你,现在我还在使用它,我是宏基本,用的惠普电源,换了一个插头线。已用了6年了。  详情 回复 发表于 2021-11-26 19:01
发表于 2021-11-26 19:01:16 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
xinkemeng 发表于 2021-11-25 23:36
我觉着你应该去买彩票,肯定能中大奖
我真不骗你,现在我还在使用它,我是宏基本,用的惠普电源,换了一个插头线。已用了6年了。盖子没有用胶封,我怕万一又坏了不好折开,用胶带固定了一下。另修好了一个联想的,这个坏的地方小,是TL431的一个取样电阻,是精密电阻,叫75C的电阻无穷大了,找不到这种精密的,换了个普通贴片,把它改到电磁炉单独给风扇供电,不用多精密。
