查看: 1221|回复: 0
IBM T42问题
发表于 2009-8-6 01:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天接了一台IBM T42的本本,搬动屏会有黑屏的现象,在动又可以正常使用,运行半个小时就死机啦!!
打发顾客走人,拆机,直接加焊显卡,
     等凉了,试机,电流跑到0.9跳变到1.09//1.1A,就没有反应啦(CPU风扇是转动的,硬盘是在运行中)
开机的时候,屏下面的指示灯都有闪亮,
注:IBM主板一般电流跑到0.6A以上,不是说都正常了吗,,我的问题是什么啊,不会还是显卡的问题吧!!!
求助中.......................
