查看: 3364|回复: 22
维修的经验大家分享
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-13 20:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天维修两块主板可以上U,但是就是进不了系统和电脑蓝屏,原先以为是IDE接口,硬盘和数据线的问题,代换以后还是不行,就一直坐在那里想,突然想到会不会是风扇的问题,马上行动,换了风扇,一切OK,这就是我的维修经验,供大家分享,
但是我有点不明白,为什么风扇的问题会导致进不了系统和电脑蓝屏???
发表于 2007-8-13 20:01:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU散热不良,,,
大夏天的,给你穿个羽绒服,保证你热得昏迷不醒,何况U乎
发表于 2007-8-13 20:08:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
风扇应该是好的,没上好硅胶吧.
发表于 2007-8-13 20:14:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有硅胶,但是电脑有的时候还自动关机和自动重起,换了风扇就好了
发表于 2007-8-13 20:16:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但是我还是有点不明白,为什么风扇的问题会导致进不了系统和电脑蓝屏???电脑自动关机和自动重起?????
发表于 2007-8-13 20:30:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU过热会这样子的。
发表于 2007-8-13 21:50:57 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
夏天电脑出问题,首先考虑cpu温度。
发表于 2007-8-14 01:39:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
飞翔大哥一语中的啊!呵呵!
散热不好就是会有这种情况的!
发表于 2007-8-15 22:55:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建议楼主把电脑配置说清楚点,这样对大家更有益!
发表于 2007-9-4 17:28:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也许是风扇里面有软短路,经常会把12V短一下
发表于 2007-9-6 21:20:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种现象绝对是散热不良,并不是什么软短路
发表于 2007-9-9 00:21:47 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
1、主频高的U上硅胶(我的经验)是必须的,散热器与U之间的(没有接触上的)空间用硅胶填补后散热效果好
2、注意散热器与U之间有时因为风扇支架的四个固定脚的销子(这样叫吧)稍微高一点,接触不实,散热不好,造成停机或停机后重启
3、散热器灰尘多,不能形成回流风,这样U的热量散不出去,也是造成死机的主要原因之一
  只要散热器选用的合适,除以上原因外,风扇只要转动一般不会造成进不了系统或蓝屏
发表于 2007-9-9 05:02:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2007-9-11 09:20:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不管是哪种配置都是一样的,散热不好都会出现这种情况
发表于 2007-9-11 09:35:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
还有一种说法,U座
发表于 2007-9-11 16:57:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU过热会引起死机,重起,蓝屏
发表于 2007-9-11 17:05:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
12楼,强烈更正你所说的一个词--硅胶!
硅胶是有较强的粘性,通常用来显存芯片或是GPU与散热片粘贴的。一般是粘上后不打算取下来。
而CPU上用的是硅脂,同样具有导热性,但是没什么粘性,所以你还能把CPU的散热器再次拆下来。
楼主所反映的问题,首先要注意风扇的转速是否正常。如果正常,基本上是散热片与CPU接触方面的问题。如果风扇转速不正常,则可以按加润滑油的方法处理即可。
发表于 2007-10-16 18:00:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
加油也用不了多少时间,不如换个风扇好
发表于 2007-10-17 15:20:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
太热撒 没给烧了就是好的拉
发表于 2007-10-26 22:55:13 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
CPU过热保护了.
