- 积分
- 576
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-3-14
- 精华
发表于 2021-11-8 10:59:31
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先,不建议修,烧糊部分太大,难免会有部分信号电路损毁,需要足够有经验的师傅进行处理,第二,所有的核心供电短路,不一定是短路,显卡核心的阻值本身就很低,万用表精度不够很容易误判,第三,右边三个电容短路,肯定是不正常的,应该是PWM前端的12V供电输入,它短路,代表烧糊部分没有清理干净,内部仍然短路,后者有其他相连元件损坏
总之,这块卡不建议修 |
