查看: 2642|回复: 9
[主板&显卡]
顶星845PE FF维修一例!
发表于 2009-8-6 00:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天接到同行顶星845PE主板,描述为通电无显示。
接过主板,目测I/O BIOS, 内存供电被动个,心想不知道还有没得搞!既然拿来怎样也得帮修修啊!
插测试卡,点点复位拍针,复位灯闪闪,有复位,先测CPU电压,换个的内存供电管,电压,没发现异常!在网上下了个BIOS 用个自己的BIOS,3000U刷上,开机,故障依旧!接下来把I/O换了个好的,通电还是老样!灰心了 !静了以会,继续测,既然电压正常,下一部检查下时钟看,查PCI,1.6V,AGP 1.6V,CPU,0.2V,问题找到了 ,就CPU无时钟!看到时钟IC S950202 ,手头没有!大脑开始360度高速运算,既然其他的都有了,问题可能是时钟通往CPU座子的线路问题,想到这里,打开我的电脑,翻开图纸,一看是48脚,测时钟48脚有1.6V左右的输出,回到图纸,描述通过了R31 33 O的电阻,找到此电阻,直接更换,更换后测时钟还是老样,继续查,又看到了R27,令一端是接地的,把它去掉,测电压马上升上来了 ,上U,开机一切正常,此板顺利获救!(R27没坏!是那里灰尘多导致轻微短路)
发表于 2009-8-6 07:28:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
论坛里有个类似的帖子,是CPU时钟电压过高,下拉排阻问题。
发表于 2009-8-6 08:55:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
0。2V的时钟电压,楼主很精通。
发表于 2009-8-7 18:33:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对此维修案例表示怀疑。
1、“CPU,0.2V,问题找到了 ,就CPU无时钟!”  。CPU 有2个CLK 脚,测试的哪一个? 0.2V 也不能说明无时钟。
2、“继续查,又看到了R27,令一端是接地的,把它去掉,测电压马上升上来了” ,电压多少?
发表于 2009-8-8 20:33:37 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
对此维修案例表示怀疑。
2、“继续查,又看到了R27,令一端是接地的,把它去掉,测电压马上升上来了 ...
Chinafix 发表于 2009-8-7 18:33
你是说他的思路不完整吗???哈哈,他换了电阻能开机了,就再没查看
发表于 2009-8-11 20:52:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
Cpu的时钟一般就不高
发表于 2009-8-25 13:34:15 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
没想到这样也可以啊。记下经验,为开店做准备。
发表于 2009-9-12 17:06:31 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
CPU时钟电压一般在0.4V左右吧
发表于 2009-9-25 21:54:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
对这个有点怀疑,明明是48脚有1.6V电压,你坼42脚的电阻干什么?
发表于 2009-10-31 11:18:21 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主哪来的这么多主板图纸啊..网上能下到么
