查看: 6924|回复: 58
七彩虹H81M 无CPU供电通病
发表于 2021-11-7 15:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
        这块七彩虹H81M V24A主板 ,其它供电都有,就是CPU供电没有!查CPU供电芯片UP1651Q ,22脚开启电压为零,跑线路,跑到CPU附近,一个管子,拉低了22脚,直接去掉,如图,通电,滴的一声响,OK了,这个应该是通病,修到的,可以看下此处!
UP1651Q.pdf
277.33 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +6 +7 鑫豆 +1 收起 理由
u1553664 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Cy981012 + 2 + 5 老司机!双击666+关注.....
B612 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-8 12:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主,有开启还是不出cpu供电查那里,
查供电了吗?芯片有无问题?  详情 回复 发表于 2021-11-8 23:48
发表于 2021-11-8 12:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,不错不错!
发表于 2021-11-8 10:19:56 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
路过学习一下,多谢分享....................
发表于 2021-11-8 09:53:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
台式机的通病还是很少的,
发表于 2021-11-8 09:00:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后遇到了试试,,通病都是送钱了
发表于 2021-11-7 19:01:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,可能是通病吧
发表于 2021-11-7 18:27:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
路过学习了顶顶
发表于 2021-11-7 16:03:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我去试试。
发表于 2021-11-8 10:35:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是标注的那个吗
是的,标注那里  详情 回复 发表于 2021-11-8 23:48
发表于 2021-11-8 13:03:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享           好经验
发表于 2021-11-8 16:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
头疼的是所有电压都有就是不出核心供电,手上有5个主板都这情况,
开启,供电都有吗?  详情 回复 发表于 2021-11-8 23:49
还有更头疼的,所有电压正常,CPU风扇就是一动就听,无限重复,电源正常转  详情 回复 发表于 2021-11-8 19:48
发表于 2021-11-8 19:46:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了,不错不错!
发表于 2021-11-8 19:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我有三块板子是这样  详情 回复 发表于 2022-3-13 10:38
今天修了一个 h81h3 am. 转一下就停。。 cpu 坏。。。  详情 回复 发表于 2022-3-12 19:17
这种情况遇到几个,都是小问题  详情 回复 发表于 2021-11-11 14:14
CPU供电都正常的话,试试换个CPU,刷个BIOS  详情 回复 发表于 2021-11-10 11:48
发表于 2021-11-8 22:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
好的,收藏了,有需要再来,mark
发表于 2021-11-8 22:59:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害了!!!
发表于 2021-11-8 23:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
水牛喔喔 发表于 2021-11-08 12:21
楼主,有开启还是不出cpu供电查那里,
查供电了吗?芯片有无问题?
不确定芯片 没有代换的就没管他了 放在哪里的  详情 回复 发表于 2021-11-9 09:34
发表于 2021-11-8 23:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
韦永忠 发表于 2021-11-08 10:35
是标注的那个吗
是的,标注那里
发表于 2021-11-8 23:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开启,供电都有吗?
发表于 2021-11-9 08:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小博士123 发表于 2021-11-08 23:49
开启,供电都有吗?
有 vccsa vid都有
