查看: 3159|回复: 23
惠普tpn-q173
发表于 2021-11-6 18:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
客户自己清灰之后不触发。拿到手之后上可调。发现后极有短路。拆机测量公共点短路,啥也不说了。直接烧呗。结果显卡发烫,心想着不会那么倒霉显卡炸了吧。摸了一下显卡周边有个管子也有点发烫。好吧,找图纸点位,发现是pq9005,拆下来量了一下,1.2。3。4。9脚通了。再测公共点不短路电压正常了。发现没有这个芯片,订呗,到货之后第一时间装上,结果就听见一声响,又烧了。拆下来之后还是12349脚通了。连续换了2个都是一样,那就肯定不是芯片问题了。想来想去难道是pu9002有问题。可是我又懒得定了。抱着试试看的心态不装pq9005,结果开机了。以为会找不到独显。结果进系统一看,一切正常。那我就不明白了。这是为什么,有哪位大神给我科普一下呗。图纸我也发上来了。
DAG35DMBAD0.PDF
2.21 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-11-7 11:36:29 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
B3M0KY6 发表于 2021-11-6 20:38
谢谢分享 你用外置显示器吗
外接始终没反应
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-7 10:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我见过一个b490s,也可以去掉一个复合管,开机一切正常,装上就烧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-6 21:18:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-6 20:38:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享 你用外置显示器吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-7 20:35:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不影响开机,就算没有显卡供电也可以开机的,玩游戏估计不行。
发表于 2021-11-7 13:30:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
测量后级是否有短路情况,目前状态是显卡少一路供电,能显示是运气好
发表于 2021-11-7 12:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看这些引脚是否正常
发表于 2021-11-6 22:25:33 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谢谢 无私分享
发表于 2021-11-6 22:25:10 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
XXXX谢谢  正需要
发表于 2021-11-7 16:01:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
少供电还能显示
发表于 2021-11-7 16:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海成科技1888 发表于 2021-11-07 16:01
少供电还能显示
有三路给显卡供电的 少了一路只是影响显卡供电的带载能力。
发表于 2021-11-7 21:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升压 和检流出问题都会导致这样
发表于 2021-11-8 00:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
新人快乐贴?
发表于 2021-11-8 09:55:40 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
二极管档打pl9005阻止是0,第一次遇上这样的问题。有点晕
发表于 2021-11-8 09:56:08 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
你是在说我吗。我是真第一次遇上这样的问题。搞不明白
发表于 2021-11-8 09:59:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
清灰导致很有可能是把这一路的升压电容或者二极管给搞掉了,缺一路供电带负载能力下降,遇到玩游戏什么的有可能就会崩。
发表于 2021-11-8 10:05:07 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
likuang1991215 发表于 2021-11-8 09:59
清灰导致很有可能是把这一路的升压电容或者二极管给搞掉了,缺一路供电带负载能力下降,遇到玩游戏什么的有 ...
客户机器已经拿走了。希望不会再回来把。如果回来了。我再好好看看你说的这个问题
发表于 2021-11-8 12:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享经验
发表于 2021-11-8 13:18:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
具体再测量一下是不是PC9045这个电容击穿了,注意拆下来测。看看是什么结果
pc9045肯定没穿。我当时肯定测量过  详情 回复 发表于 2021-11-9 12:35
