查看: 1076|回复: 4
关于Ms-16gf高温蓝屏
发表于 2021-11-6 18:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接一台Ms-16gf,客户说,用起蓝屏后开不了机,有时过几天又能开机会,接着继续蓝屏,拆机发现灰特多,出风口全堵了,初步估计显卡因温度高虚焊,风枪加热后正常进系统,一运行个东西,鲁大师直接100度,然后自动断电,干显卡,还是温度高断电,不运行软件开一会蓝屏,查代码,大致提示内存问题,换内存故障依旧,开干8颗显存后,总算正常了
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2021-11-6 18:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
另外总结发现,这款机子显存本身虚焊或没焊好(虚焊),会出现重复掉电重启
发表于 2021-11-6 18:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显存重植了吗
是的  详情 回复 发表于 2021-11-7 10:01
发表于 2021-11-7 10:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
         是的
发表于 2021-11-7 12:18:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
碰到过两三台,显卡供电上管短。
