查看: 1970|回复: 1
华硕ZX53V不定时掉电。准确定位、急速处理
发表于 2021-11-6 12:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接到一台华硕ZX53V不定时掉电.客户描述前一天用着突然卡机、强制关机后无法正进入系统、进系统关机、或者进系统打开鲁大师马上关机。
拆机目测主板无明显的烧毁或者短路痕迹、
先从简单的问题搞起。先写BIOS、写了之后故障依旧发现丫的彻底不亮了,看电流0.9A左供电回晃荡。测CPU供电没出来,蒙圈了,程序刷回来,也是一样 看来问题就是这里了
CPU供电四个芯片全部补焊了一遍,开机供电出来了。进系统了、一开鲁大师,又关机了、
不扯了,直接四个供电全部换掉、进系统跑鲁大师。完美解决、
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-6 16:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
