楼主: 江阳小盗
内存电压偏低,求助。
发表于 2021-11-8 19:47:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕的主板排阻喜欢坏
发表于 2021-11-9 08:47:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
没有跑码就是1.3,跑码了就是1.5
发表于 2021-11-9 19:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
公共点短路,啥也不说了。直接烧呗。结果显卡发烫,心想着不会那么倒霉显卡炸了吧
发表于 2021-11-10 23:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
华硕主板没跑马的时候 内存供电1.3左右是正常现象!不用理会
发表于 2021-11-13 10:49:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
江阳小盗 发表于 2021-11-6 14:32
修好了,电压自己变成了1.5v,我啥也没干,亮机了。
不安装内存时本来就是1.36V,识别到内存自动会变成1.5V的
安了,内存脏了可能  详情 回复 发表于 2021-11-14 16:29
发表于 2021-11-13 10:50:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
主板跑马之前1.36V是正常的,跑马过内存之后才会变成1.5v,这个可以完全忽略,不用管它,如果不亮机,可以考虑其他地方的问题
发表于 2021-11-13 11:41:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个内存电压是有自动调节的
发表于 2021-11-14 16:29:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
安了,内存脏了可能
