- 积分
- 641
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-13
- 精华
有时完全正常,有时内屏不显示,但是外屏任何时候都显示。最早犯病几率低,后来几率高了用户用HDMI外接。发现无论内屏是否显示,外接都可以显示。并且进入系统后再重启一下内屏就有了。用户嫌麻烦就来修,说5次有4次内屏不显示。针对这个问题我试了一下,发现犯病时根本检测不到内屏。
上面这张图是个HDMI外接显示器的照片,是个17英寸的只支持1280*1024,可以看到没有多个显示器的选项。再看下面这张图就有了,内屏也亮了。
大家看到了吗,不但可以看到多显示器设置选项。连分辨率也可以调节了。
客户来之前自己换了个屏幕,故障依旧。然后我刷了BIOS故障照旧,然后怀疑到显卡。拆开看了一下是个拼装机,所有的部件都有个不同来源的易碎贴。就连显卡上都有2个上家的易碎贴。
这个显卡看起来有些岁月了,核心都有许多裂纹。不过我也不知道是不是它的故障。毕竟内屏亮了后就可以用了,客户主要用这个工作站来3D建模。除了开机内屏不显示,没说别的毛病。
今天情况有了进展,我用furmark显卡测试软件压力测试时发生黑屏。但是外接HDMI仍旧有显示。仔细看内屏是灰色的,有背光无图像。于是重启系统就好了,再压力测试仍旧会内屏黑屏外接仍旧正常。似乎基本判定是显卡坏了。
