- 积分
- 1193
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-7-8
- 精华
现在的手机虽然说是越来越智能了,但是各种问题也是层出不穷啊!手机损坏最多的原因也就是重摔和进水,重摔容易导致主板弯曲变形,各种元件虚焊;进水容易导致主板腐蚀短路。今天就有位小伙伴来咨询:自己的手机摔过之后摄像头弹不开,出现无服务显示红米关闭飞行模式才能打电话的情况,这是怎么一回事?
飞行模式是一个非常好用的功能,在使用手机时经常会遇到网络不佳的情况,大多数人都会选择重启手机,感觉重启手机后网络就会变好。
不过重启手机代表着手机的一切程序与应用都会重新启动一次,这对于手机自身来说也是一种损伤。我们可以用飞行模式来重置网络,此过程远比重启手机快得多,只需要几秒钟的时间。
飞行模式是手机发射信号连接信号塔信号的开关,如果打开飞行模式就意味着手机无法与手机信号运营商的信号连接,所以当然也就不能打电话。那出现这种红米关闭飞行模式才能打电话又是什么原因呢?我们一起来看看解决方法。
显示红米关闭飞行模式才能打电话的解决方法:
软件方面:
1.首先有可能是误操作,打开了飞行模式导致的,我们可以在设置---更多连接方式---飞行模式进行关闭;也可以直接下拉菜单,找到飞行模式直接关闭就可以。
2.遇到这种情况,我们也可以清理一下手机缓存,清除一下后台程序,然后关机重启一下试试。如果还不行的话,建议重新刷机或者选择双清尝试解决。
3.也可以在下拉菜单中检查是否打开了省电模式,如果是将其退出,然后及时进行充电。
硬件方面:
1.现在很多手机主板都是双层设计,重摔或者进水,上下层很容易出问题,这时我们可以通过检查上下层或者进水位置来找到故障。
2.我们还可以通过检查射频芯片及射频部分电路、功放供电、功放有无虚焊、天线开关组件以及通道有无断线的地方来查找具体的故障。
以上就是为大家介绍的红米关闭飞行模式才能拨打电话的解决方法,如果你也遇到手机方面的问题,可以留言,会为您一一解答。
