查看: 1297|回复: 1
显示两个桌面
发表于 2009-8-5 20:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我今天接到一台CRT ,开机显示两个桌面,打开机箱测量电源输出站正常,再查行扫描电路,发现接在第二次升压管的基级一个滤波电容暴了{电容是150V.47UF} 更换这个电容再试就行了    哈哈
发表于 2009-8-8 12:46:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
哦 ,那你走运啊.一般是不可能的啊
