楼主: guangge
[笔记本电脑]
戴尔G3-3579 不充电维修
发表于 2021-11-21 21:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有可能是IO的问题哦  我修联想时遇到过
发表于 2021-11-22 09:24:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
就一个充电问题  搞的多有技术含量  搞得好像没了你 别人搞不定一样
发表于 2021-11-29 19:17:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不露功夫,钓胃口,要交学废才愿意分享!
发表于 2021-11-29 20:37:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买关子。、。、。、。、。
发表于 2021-12-9 09:58:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你要火了   这帖子无敌了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-12-10 09:43:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个我遇到过一台,把ACOK连接的一个0欧电阻断开就可以了,ACOK这个本来是输出3.3的不知道为啥连上这个电阻,电压就乱跳,后继电路断开都是乱跳。大家遇到了可以断开试试
发表于 2021-12-10 09:51:29 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
啊这   头这么铁的吗
发表于 2021-12-10 10:03:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈哈哈   看了评论想笑  懂的人说实话都懂,自己都会查。你这是要忽悠新手的杰作
发表于 2021-12-11 14:04:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
陈师傅忙碌了几个小时,最终赔客户一台电脑。完美解决不充电问题。
发表于 2021-12-11 16:52:42 | 只看该作者 来自: 非洲 来自 非洲
I have met this situation before and I spent almost a week trying to fix ...  the initial problem was damaged PU01 (RT9069-33GB) and after replacing, laptop was still not working and further diagnosis turned out that HW_ACAV_IN signal was low, so replacing PUB02 (TC7SH08FU) solved the problem
我以前遇到过这种情况,我花了近一周的时间试图解决……最初的问题是PU01 (RT9069-33GB)损坏,更换后笔记本电脑仍然不能工作,进一步诊断为HW ACAV IN信号低,更换PUB02 (TC7SH08FU)解决了问题  发表于 2022-8-29 13:49
我的也是这pub02坏,导致电池和适配器不停切换,看你的回帖,拆了PUB02,短接2,4脚 ,充电正常了,谢谢大神。这个机器修了半个月,充电ic,隔开保护管子全换了一遍,都快放弃了  详情 回复 发表于 2022-3-13 15:52
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-19 22:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种帖子发出来有什么意义?没有分享精神,要被论坛里的同行骂了,不会有同行直接打电话骂过去吧?
发表于 2021-12-19 22:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这怕是来找喷的吧
,保护隔离和充电电路并不是很难修,搞的这么神神秘秘的
发表于 2021-12-20 00:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卖关子没有意思了!
发表于 2021-12-20 10:20:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错大家都说你修的很好的。
发表于 2022-3-13 15:48:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
yichukun1 发表于 2021-11-9 12:14
楼主 真的是个逗比    这机器修了几台   很容易烧无线网卡下面的五角管    还有隔离电路控制电路的与门管子 ...
我的是那个PUB02,坏了,导致公共点跳,适配器和电池不停的切换,看了你的回帖,短接2——4脚OK.感谢
发表于 2022-3-13 15:52:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
siddiqholm 发表于 2021-12-11 16:52
I have met this situation before and I spent almost a week trying to fix ...  the initial problem wa ...
发表于 2022-8-29 15:21:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可以共享下维修经验吧?
发表于 2023-2-24 11:18:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
666,谢谢分享
发表于 2023-2-24 17:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
适配器识别信号出问题了吧
发表于 2023-2-24 17:27:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个机器充电电路和隔离挺奇葩
