查看: 1883|回复: 9
华为9X屏灯闪
发表于 2021-11-3 20:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
华为9X,屏灯时不时闪一下,重启又正常。正常时拍在手上,灯也不会闪。
客人拿来屏也是装得紧实的。联想到客人是个厨师,有可能入水入汗之类的。
拆机显微镜观察。果然,有一点点入水迹像。清洗上机,隔几分钟,还是一样会黑屏,拆机清板,再上机,可以了,试了半小时都可以了。客人取机。
   三天后,客人来,说还是和原来一样,会黑屏闪屏。 拆机测试。屏出正常,拍打不会黑屏闪屏,装上后盖一试,又出现黑屏。查主板了,供电也正常。没法。供电线路的电容更换几个,装机。正常了。装机测试,拍打一下,也没事。
  好了,客人来取机。各种试,也没出现异常。 客人出去几分钟,又回来。怪事又出现了、、只好叫客人放机下来,研究下!
   主板研究没事,那就拆屏出来看看,屏很紧实,外表看不出有什么。小心地拆开背光,显微镜下,两粒灯裂了一点,手上没有几术的,订个背光回来装上。装上测了半小时,可以了
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-4 10:42:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
进水的就是容易出这种问题!昨天搞了个荣耀20pro也是这样最后拆开背光发现问题
发表于 2021-11-4 10:43:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
所以应该先换一张屏测试!
换也没有,隐性的,拆机出来怎么拍都没事。客人上手就有出现这样的,来回试几次了  详情 回复 发表于 2021-11-5 20:56
发表于 2021-11-4 15:35:02 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢谢老师分享!
发表于 2021-11-5 20:56:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
jyou 发表于 2021-11-4 10:43
所以应该先换一张屏测试!
发表于 2021-12-11 16:49:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这问题确实够隐蔽的,第一步换屏测未必能测出来。不过换我就换灯珠,整个背光板风险大,最主要费钱
发表于 2021-12-19 23:43:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这故障确实很烦人 并不是高频率触发  最烦的就是自己手上扎个测试都是好的 交给客户 刚出门就出故障
发表于 2021-12-19 23:48:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这家伙客人都也怀疑你技术了
发表于 2021-12-21 10:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也有个9x闪屏
