查看: 13398|回复: 6
经典通病故障!OPPO手机反复重启不进系统,这简单的几招就能秒杀
发表于 2021-11-3 09:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  手机在使用过程中难免会遇到各种各样的问题,有些是比较头疼的,就像OPPO手机反复重启,都无法正常使用,真是让人着急。仔细检查,发现软件和硬件都有可能导致这一故障,真正弄懂原因,才能从根本上解决问题。
软件方面:
  系统缓存残留的文件过多、不用的APP大量占用系统资源、后台开启的应用程序进程大量占用内存、还有软件与软件、软件与系统间产生的软件冲突等,都有可能让OPPO手机反复重启。
  1.手机系统或软件问题
  如果OPPO手机只是偶尔的出现自动重启,可能是安卓系统BUG或者手机突然卡机死机导致。
  如果频繁的出现自动重启,可以将最近安装的软件卸载掉。可能是由于软件与系统不兼容,卸载后再看看手机是否正常。
  2.清除用户数据和缓存
  手机电量充足,在关机状态下按住电源键和音量键进入到recovery模式,选择清除用户数据和缓存,再点击“清除用户数据和缓存",点击确定后会自动进行刷机,清理完成后重启手机即可。
  3.刷机或者恢复出厂设置
  OPPO手机反复重启的,我们可以通过刷机的方式或者恢复出厂来尝试解决。
  4.手机电池老化或者接触异常
  手机使用时间较长电池老化导致的,直接更换电池即可。也可能是手机曾经受到撞击,使电池接触松动或者异常,这个需要专业的维修师傅来进行检测维修。
  5.SIM卡的问题
  除了手机内部软件的问题,也有可能是硬件,如SIM的问题。我们可以尝试插拔一下SIM卡,重启手机尝试解决。
主板硬件:
  1.像R9S Plus这个机型,拆掉这2个供电电感,此方法会导致性能下降,电池耗电快。根据经验如果固定每次都是在第二个界面关机重启,一般都是小电源损坏导致。
  2.CPU虚焊。把手机开机然后等待下次重启,用大拇指用力按住CPU右上角看是否能进系统。若不能就再换一个角,四个角肯定有一个脱焊的。一般左上角和右上角脱焊的最多。
  若是CPU某个角脱焊了,找个废手机卡剪个2毫米宽,用双面胶粘在脱焊的位置,CPU屏蔽罩就不用装了,直接上螺丝压住。
  3.WiFi信号不好总掉线,声音破音,这种情况WiFi芯片或者音频芯片也会导致手机反复重新,直接重植或更换即可。
  以上就是为大家介绍的OPPO手机反复重启的解决方法,如果你也遇到手机方面的问题,可以留言,会为您一一解答。
发表于 2021-11-20 15:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,学到了
发表于 2021-11-3 10:03:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是放了大招还是应该整点靠谱的方法
发表于 2021-11-3 16:01:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
厉害了哦
发表于 2021-11-3 16:57:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是说以前修R9SPLUS自动重启时,换了那二颗电感不起作用。原来是小电源的问题,学习了,谢谢
发表于 2021-11-3 17:54:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机器不稳定
发表于 2022-1-22 18:15:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习学习,小白看得一头雾水!
