查看: 2919|回复: 27
ADP-240CR电源无输出,求助
发表于 2021-11-2 18:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
索尼游戏机电源,型号ADP-240CR。元件无烧毁,保险正常。板上所有电容两端无短路。插电一次侧主电容电压320v,次级无输出。启动电源需要短接辅助电源的5vbs接口部分。目前5vvbs无输出。检查辅助电源ic丝印DNP015,2脚VDD供电9v,貌似达不到启动电压。再往下我就不会了,求助!!
发表于 2021-11-2 23:10:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
你先搞清楚如何启动吧
短接方法启动电源之前我说的不够详细,我已经补充了详细的方法。  详情 回复 发表于 2021-11-3 09:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-2 23:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
启动要短接5vsb?没有这么启动的吧
不好意思,是我说的不够详细,是5vsb那个端口的1,3两个针脚短接。  详情 回复 发表于 2021-11-3 09:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-2 18:45:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
二次电源真的是超难修的了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-3 20:24:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
李冠春 发表于 2021-11-3 20:11
电源表面肉眼看不到变色或者烧毁的元件,插入市电主电容320v,是因为电源没启动PFC没工作,电压没升到380 ...
高级电源,PFC需要后级5VSB来个开启信号,没有5VSB,PFC不会升到380V左右。先修5VSB
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-3 20:11:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
jqbf199807 发表于 2021-11-3 20:03
我怎么看到PFC上边有烧坏的地方。没有5V,那就先修副电源。
电源表面肉眼看不到变色或者烧毁的元件,插入市电主电容320v,是因为电源没启动PFC没工作,电压没升到380v。我自己初步判断也是辅电源那部分有问题,可是我技术有限没查到哪有问题
高级电源,PFC需要后级5VSB来个开启信号,没有5VSB,PFC不会升到380V左右。先修5VSB  详情 回复 发表于 2021-11-3 20:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 20:03:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源表面肉眼看不到变色或者烧毁的元件,插入市电主电容320v,是因为电源没启动PFC没工作,电压没升到380v。我自己初步判断也是辅电源那部分有问题,可是我技术有限没查到哪有问题  详情 回复 发表于 2021-11-3 20:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 19:09:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
lipeter801 发表于 2021-11-3 15:07
测量nc31 1脚与各脚的电压
是IC31的各脚对GND的电压吧,如下:2脚:9.08v,3脚:1.4v,4脚:1.1v,5脚:67.1v,6脚:1.1v,7脚:1.1v,8脚:1.1v,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 15:56:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换2脚电容器
有没有可能是启动电阻有问题  详情 回复 发表于 2021-11-8 19:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 15:07:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测量nc31 1脚与各脚的电压
是IC31的各脚对GND的电压吧,如下:2脚:9.08v,3脚:1.4v,4脚:1.1v,5脚:67.1v,6脚:1.1v,7脚:1.1v,8脚:1.1v,  详情 回复 发表于 2021-11-3 19:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-3 15:08:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
李冠春 发表于 2021-11-3 09:39
电源启动方法我描述的不够详细,实在不好意思。短接图中1,3针脚可以使电源输出12v。目前问题是是5vsb无电 ...
或者你快递我,免费维修
发表于 2021-11-3 09:39:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
电源启动方法我描述的不够详细,实在不好意思。短接图中1,3针脚可以使电源输出12v。目前问题是是5vsb无电压,所以短接针脚12v也是无输出。
或者你快递我,免费维修  详情 回复 发表于 2021-11-3 15:08
发表于 2021-11-3 09:41:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
zyx265918 发表于 2021-11-2 23:10
启动要短接5vsb?没有这么启动的吧
发表于 2021-11-3 09:42:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
你先搞清楚如何启动吧
发表于 2021-11-3 10:38:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先跑线找到5VSB来源在修一般来说这个电压来自辅助电压芯片
发表于 2021-11-7 08:48:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你将DNP旁边的电容换一个新的试试。
发表于 2021-11-7 09:37:23 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这 种线路先测5V待机芯片,各角阻值打一下,再通电测一下各角电压,芯片的供电是否正常,光偶是否正常,431是否正正常,5V的肖特管是否正常,就这么几个重要件。
各个脚的阻值我也不确定多少是算正常的,每个脚的电压在上面的帖子里我测量了。芯片的5脚启动电压实测达不到启动电压。  详情 回复 发表于 2021-11-8 10:28
发表于 2021-11-8 10:28:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
美丽DI心情 发表于 2021-11-7 09:37
这 种线路先测5V待机芯片,各角阻值打一下,再通电测一下各角电压,芯片的供电是否正常,光偶是否正常,431 ...
发表于 2021-11-8 19:12:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找到5脚链接的启动电阻,然后测一下启动电阻是否正常,一般像这种情况,要么是启动电阻开路,要么就是ic坏了
启动电阻3个,我在线测和拆下来测阻值都正常,就是启动电压不正常,偏低。会不会是电阻前端整流桥输出的两个二极管有问题》??  详情 回复 发表于 2021-11-8 20:03
发表于 2021-11-8 19:13:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有可能是启动电阻有问题
