查看: 1640|回复: 4
联想小新 15 2019 充电问题
发表于 2021-11-2 10:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障现象:插电流表可以正常充电。但插适配器。不充电。开始以为是充电器问题。换联想原装充电器,开始可以冲。一会又不冲了。又时候还不能开机。后来直接拆走电池就开机了。该如何入手啊!
发表于 2021-11-2 11:05:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板检测电路出问题了 连接电池电路短路
我用电流表一直都正常开机,充电  详情 回复 发表于 2021-11-2 11:18
发表于 2021-11-2 11:18:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
B3M0KY6 发表于 2021-11-2 11:05
主板检测电路出问题了 连接电池电路短路
我用电流表一直都正常开机,充电
发表于 2021-11-2 11:20:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TYPE-C的话最好用原装试试
这个机器不是TYPE-C。圆孔带针的  详情 回复 发表于 2021-11-7 11:59
发表于 2021-11-7 11:59:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
huiwu21 发表于 2021-11-2 11:20
TYPE-C的话最好用原装试试
这个机器不是TYPE-C。圆孔带针的
